主题:【已应助】怎么做温度记录仪的计量确认
浏览 |回复13 电梯直达
小白
对照校准报告,怎么确认该温度记录仪是否合格,具体方法流程,该温度记录仪的精确度为±0.5℃
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/19
计量验收主要是测量设备使用场合对测量设备预期使用的计量要求,该校准报告温度偏差在15度和30度时候都是偏差不超过0.5度,只有20度时候偏差超过0.5度,实际偏差是0.8度,你设备预期使用要求温度偏差多少?若超过0.8度都可以默认符合要求,若低于0.8度就需要考虑,其次你需要的温度点是否就是这三个点还是在这区间,这样你需要温度在校准点区间,实际温度可以修正,可以采用 相邻两点的数据进行线性插值的方法处理,也可采用做出“校准曲线”的方式处理
小骗子
如果温度记录仪的精确度要求为?0.5℃,那么这份证书是有问题的,校准结果的不确定度过大了,校准结果的不确定度应小于允许误差的1/3,否则无法评判。因为不确定度的大小已经与允许误差相等,设备使用标称值,误差 不确定度会超出允许范围,计算修正曲线修正,修正值的不确定度也会超出允许误差范围,应选择更高级别的标准器重新校准
小白
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:如果温度记录仪的精确度要求为?0.5℃,那么这份证书是有问题的,校准结果的不确定度过大了,校准结果的不确定度应小于允许误差的1/3,否则无法评判。因为不确定度的大小已经与允许误差相等,设备使用标称值,误差 不确定度会超出允许范围,计算修正曲线修正,修正值的不确定度也会超出允许误差范围,应选择更高级别的标准器重新校准
您怎么看的允许误差,允许误差等于准确度等级吗
小白
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:计量验收主要是测量设备使用场合对测量设备预期使用的计量要求,该校准报告温度偏差在15度和30度时候都是偏差不超过0.5度,只有20度时候偏差超过0.5度,实际偏差是0.8度,你设备预期使用要求温度偏差多少?若超过0.8度都可以默认符合要求,若低于0.8度就需要考虑,其次你需要的温度点是否就是这三个点还是在这区间,这样你需要温度在校准点区间,实际温度可以修正,可以采用 相邻两点的数据进行线性插值的方法处理,也可采用做出“校准曲线”的方式处理
我们这个是2-8℃冰箱里放置的温度仪,我是不是应该要求第三方校准2-8℃这几个温度点
最大允许误差MPEV版友好像没给出
2021/5/19 21:16:10 Last edit by xurunjiao5339
原文由 小白(Ins_e61c5bf4) 发表:我们这个是2-8℃冰箱里放置的温度仪,我是不是应该要求第三方校准2-8℃这几个温度点
那肯定要要增加这几个点啊!你们校准时候没有提供设备要求给校准机构吗?
windlfr
这个还真不懂怎么做哦!我们之前都是按照实验室温度要求21~25度之间,看校准报告的误差范围是否满足要求!
小白
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:那肯定要要增加这几个点啊!你们校准时候没有提供设备要求给校准机构吗?
第一次没有经验,接手之前这块也没有做好相关工作,感谢您的解答
包意
小骗子
他自己写的“该温度记录仪的精确度为±0.5℃
