主题:【已应助】岛津8050液质测分析物信号逐渐降低,内标却稳定
浏览 |回复34 电梯直达
Ins_8c583c07
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:别的物质没问题说明质谱没问题,可能这种物质不稳定或者所选择的离子对不稳定,可以试试换离子对
第一次优化得到的离子对和文献上的一致,就没再试过别的了,看来要重新试一下了,谢谢!
Ins_8c583c07
还有一个问题想请教大家,我看到有些帖子说流动相的ph会影响测定,也有建议ph值应和待测物的pka相差2,这个化合物的pka值大概是13左右,我需要调一下流动相的ph值吗
sdlzkw007
原文由 Ins_8c583c07(Ins_8c583c07) 发表:还有一个问题想请教大家,我看到有些帖子说流动相的ph会影响测定,也有建议ph值应和待测物的pka相差2,这个化合物的pka值大概是13左右,我需要调一下流动相的ph值吗
使用宽PH范围的色谱柱,在流动相中添加乙酸铵,用氨水调节PH到11左右,可以尝试一下负离子模式采集看看。
Ins_8c583c07
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:使用宽PH范围的色谱柱,在流动相中添加乙酸铵,用氨水调节PH到11左右,可以尝试一下负离子模式采集看看。
嗯嗯,我试试,谢谢!
matel_slug
Insm_118f144e
m3158448
Ins_8c583c07
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:待测物稳定性?
看文献上做的稳定性试验也都是常规的,我自己方法开发的时候,用的储备夜工作液也几乎没什么变化…
Ins_8c583c07
原文由 Insm_118f144e(Insm_118f144e) 发表:换标样看看
嗯嗯,谢谢
Ins_8c583c07
原文由 m3158448(m3158448) 发表:做下其他对照
其他对照是指换内标吗?
