主题:【已应助】元素痕量分析用什么烘箱好
浏览 |回复6 电梯直达
空手道大师兄
本实验室近期在做元素痕量分析,但是铬的空白经常不好,查了一下原因,怀疑是烘箱有铬污染,我们所用的玻璃器皿通常用鼓风式干燥箱烘干,烘箱是不锈钢材质的,不知道会不会有污染。如果更换烘箱的话,应该买什么样的烘箱比较好呢,各位老师有碰到类似的事情吗,能否给点建议和推荐呢?
最佳答案:huangza回复于2021/05/20
玻璃器皿自然晾干,尤其是容量瓶、移液管不能使用烘箱烘干的。铬空白高,排查下试剂以及外界的污染。
烘箱中铬污染应该没怎么夸张吧?一般器皿残留,化学试剂中含铬空白普遍高,比如分析纯的硝酸,盐酸等,鼓风式干燥箱基本国产上海一恒都是满足要求的
huangza
空手道大师兄
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我们之前用80度烘的时候,还好,后面有次提高了烘干温度,空白就很高了,所以有点怀疑烘箱是否会带来铬污染。
空手道大师兄
原文由 huangza(huangza) 发表:
容量瓶这些肯定是没有用烘箱烘的,是其他的玻璃器皿,试剂也是用的ppb级别的高纯试剂了,做标线时空白试剂也是没有铬的
原文由 空手道大师兄(Insm_71b98282) 发表: 我们之前用80度烘的时候,还好,后面有次提高了烘干温度,空白就很高了,所以有点怀疑烘箱是否会带来铬污染。
按照老师说法,有可能烘箱带来的
p3137573
Cr确实很容易污染,我们也经常被困扰。但是应该不是哄箱。我们自然风干,也是如此。有可能是酸,通风橱粉尘,电热版铁锈等。
