主题:【已应助】储备液配制
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_5bd82796
取0.5ml上述对照品品油,加入100ml已称重的容量瓶中,立即盖紧瓶盖,称重,并稀释到刻度。这个储存液配制称重是干啥的,求助
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/20
取0.5ml上述对照品品油,加入100ml已称重的容量瓶中?一般称重法在有机测试中常见,比如称重0.05克,定容100mL,实际浓度就是500mg/L,这个就是储备液,保存时间可以是6个月,再通过这个储备液进一步稀释成我们所需要的曲线不同浓度
歌名
通标小菜鸟
因为不承重无法知道你取进去的0.5ml标液有多少含量。楼主采用的是重量法配标,预先100ml容量瓶称一下,然后取进去0.5ml标液再称一下,两次称量差值就是你取的0.5ml标液的重量,比如差值是0.1000g,就是100mg,假设标液纯度≥98.0%,那最后的浓度为C=100mg/100ml=1mg/ml=1000mg/L
