主题:【已应助】环境检测设备校准还是检定
浏览 |回复7 电梯直达
上号
现在新的强制检定目录我看了下,好像就声级计需要检定?  是不是其他的都只做校准就可以了。比如空盒气压表这种
最佳答案:ztyzb回复于2021/05/20
楼主理解的是对的;如果楼主是CMA体系的话天平、玻璃量器之类的能做检定的最好做检定。
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发帖奖
Nerif
大兵兵
非强制检定的可以自行校准,有条件的话把重点的非强检设备也检定,
故道瓦罐
虽然以前需要检定的设备现在不用检定了,但是建议能检定的就不要校准,毕竟有时候检查还是要求检定的
90后检测机构质量菜鸟
能出检定证书就出检定证书, 毕竟检定证书有个判定等级或者合格与否,也是给检定/校准确认增加点内容。省事情
