主题:【已应助】有谁使用过ICP测土壤 进来看看,O(∩_∩)O谢谢
浏览 |回复22 电梯直达
化学潜行者
HJ 804-2016 土壤 8 种有效态元素的测定,用二乙烯三胺五乙酸-氯化钙-三乙醇胺(DTPA-CaCl2-TEA)缓冲溶液浸提出土壤中的各有效态元素,用电感耦合等离子体发射光谱仪测定其含量。
浸提液:cTEA=0.1 mol/LcCaCl2=0.01 mol/LcDTPA=0.005 mol/LpH 7.3在烧杯中依次加入 14.92 g(精确至 0.0001 g)三乙醇胺(6.1),1.967 g(精确至 0.0001 g二乙烯三胺五乙酸(6.2),1.470 g(精确至 0.0001 g)二水合氯化钙(6.3),加入水并搅拌使其完全溶解,继续加水稀释至约 800 ml,用盐酸溶液(6.6)调整 pH 值为 7.3±0.2(用 pH 测定),转移至 1000 ml 容量瓶中定容至刻度,摇匀。
里面用到浸提液:三乙醇胺和二乙烯三胺五乙酸,里面有有机物!标准没有说明ICP需要更改参数之类的,有哪位大神用过这个标准读样吗???是否可以直接测试样品???
推荐答案:JOE HUI回复于2021/05/21
有机物含量不超5%,ICP一般不会熄火,有机试样有专门的进样系统,版友可以直接测和经加点酸消解后再测,做个对比试试
学习ICP-OES
Seon
原文由学习ICP-OES(Ins_42897f33)发表:坐等老师解答。嘻嘻
标线见成效,RSD look.
化学潜行者
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
O(∩_∩)O谢谢你的回答
sdlzkw007
其实这个方法更高的含盐量才是重点,有机物质的含量几乎没有影响到炬焰的稳定性。
缘来如此
土壤里这点有机物不算啥,这么低浓度的试剂,根本没溶出啥物质,比起消解总量来说可以忽略不计。
化学潜行者
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
O(∩_∩)O谢谢你的回答
化学潜行者
原文由 缘来如此(fangchength) 发表:
O(∩_∩)O谢谢你的回答
HMH@ZMD
如果有机物含量高,可以用配套有机专用矩管和雾化器,雾化室,具体可以咨询工程师
学习ICP-OES
你好!请问你是用什么icp的?可以跟你学习一下用ICP测土吗?
