主题:【求助】FID更换填充柱后基线不良怎么办
浏览 |回复18 电梯直达
夜之鹰
大家好,我用的FID最近更换了新的柱子,是不锈钢填充柱,固定液DC200和OV101串联的柱子,也进行了老化,但是进样出峰走一会儿基线会突然往上走,不知什么原因,请大家帮忙分析一下怎么解决。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
仪采通
xiaoheihei
岛津C-R8A气相色谱数据处理机有点老了,排除色谱数据处理及自身问题,可以考虑是谱图现象是否能重现。载气控制稳定性问题,检测器辅助气流量控制是否有问题,串联柱的连接是否漏气,有模拟信号工作站更好判定一点。填充柱应该不至于很复杂的。
你进的是标液吗?如果进标液,基线平稳,进样品向上走,说明样品净化不好。
安平
详细说说具体分析条件为好。具体分析什么样品?
如果不进样品,基线是否正常。
如果分析其他样品,例如简单的纯溶剂,是否正常?
最好先考虑一下样品问题
安平
原先正常的谱图有么?
既然换柱子出现的问题,可以考虑是否柱子不良。
xiao-jin
建议楼主仔细斟酌一下,先点燃火焰走一段时间基线看看,来区别是与进样有关还是仪器本身的问题。另外在安装填充柱时,柱头安装位置是否正确?还有填充物是否填置太多?
深蓝
不锈钢柱是新柱子吗?这个谱图是标液还是空白?
多进几针溶剂,基线是平稳的,还是出阶梯状。
夜之鹰
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:不锈钢柱是新柱子吗?这个谱图是标液还是空白?
是新柱子,不知是安装问题还是柱子问题。
夜之鹰
原文由 安平(byron1111) 发表:
如果不进样品,基线是否正常。
最好先考虑一下样品问题
谢谢,不进样和纯溶剂基线正常。样品应该也没有问题,因为我在相同配制的机器上分析基线很好。
夜之鹰
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
点火走基线很好,同一样品在另一台相同配制的仪器上分析也很好。你讲的安装和填充物的问题倒是有可能,我试试看。
