主题:【已应助】关于方法验证曲线点的问题
浏览 |回复12 电梯直达
小精钢
如下图,不是很理解,做3个曲线点的时候重复两次,是做2条3个点的校准曲线,每条校准曲线读取样品,求平均值,还是怎么样的,不是很懂,希望有知道的老师解惑。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/05/21
我认为是如果3个浓度点,然后每个浓度点连续测定两次,然后以两次测定的峰面积平均值为横坐标,以浓度为纵坐标绘制校准曲线。我做过类似的方法,要求5个浓度点,每个浓度点测3次取峰面积平均值绘制一条校准曲线,这样做的目标大多是因为目标化合物不是特别稳定,所以取平均值
仪采通
歪果仁zZ
我认为是做2条3个点的校准曲线,每条校准曲线读取样品,求平均值。一般很少这样少的标曲点,标曲上的点都是大于5个的。
icpms爱好者专用ID
应该是仪器软件里里面设置测试某浓度次数,一般习惯测试2-3次,求其平均值
通标小菜鸟
歌名
标准要求是该系列浓度点多次测试取平均值作为该点 浓度参与标曲计算 ,标曲设置 三个点的话,每个点测试三次 ,取三次均值为该点浓度,不是说要做俩条标曲,现在很多色谱软件都能实现该功能
小精钢
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
感谢老师
小精钢
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
这种方式也不错,就是比较麻烦
小精钢
原文由 icpms爱好者专用ID(Insm_eb33a07e) 发表:
方法replicate设为3即可
是设置进样的重复性吗?
小精钢
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
因为没用过这个功能,所以不是很清楚
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表: 是设置进样的重复性吗?
一般软件方法设置中有的
