主题:【已应助】高分辨质谱
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_db133e21
我用老师工厂拿回来的六氟丙烯三聚体和自己买的六氟丙烯三聚体分别做了一个高分辨质谱,分子离子峰对不上,这说明是原料不好吗(六氟丙烯三聚体相对分子质量:449.98)
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/05/25
出现目标物分子量并不能证明有目标物,需要根据分子量的响应强度、基质背景来判断
歪果仁zZ
图谱不清楚,看不清。你老师工厂拿回来的六氟丙烯三聚体和自己买的六氟丙烯三聚体分别做高分辨质谱,分子离子峰对不上,这只能说两个来源的样品差别较大,不知道你在质谱前有没有用色谱分离,把目标物分离后再进质谱分析会更清楚一些。单纯看样品的一级图谱太乱太杂。
Insm_db133e21
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:图谱不清楚,看不清。你老师工厂拿回来的六氟丙烯三聚体和自己买的六氟丙烯三聚体分别做高分辨质谱,分子离子峰对不上,这只能说两个来源的样品差别较大,不知道你在质谱前有没有用色谱分离,把目标物分离后再进质谱分析会更清楚一些。单纯看样品的一级图谱太乱太杂。
没有做过色谱分离。六氟丙烯三聚体的分子离子峰应该是在449.9左右,但是这两个谱图中的比较明显的峰都不是这个数,这能不能说明物质纯度不高呢
歪果仁zZ
原文由 Insm_db133e21(Insm_db133e21) 发表:没有做过色谱分离。六氟丙烯三聚体的分子离子峰应该是在449.9左右,但是这两个谱图中的比较明显的峰都不是这个数,这能不能说明物质纯度不高呢
是的,纯度不高且杂质响应淹没目标峰。
Insm_db133e21
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:是的,纯度不高且杂质响应淹没目标峰。
你好,我想问一下,就是我用这个单体合成反应得到的产物在质谱上是有峰的,如果说原料完全不行的话,怎么可能得到产物呢,六氟丙烯三聚体会不会存在质谱测不准的情况呢
歪果仁zZ
原文由 Insm_db133e21(Insm_db133e21) 发表:你好,我想问一下,就是我用这个单体合成反应得到的产物在质谱上是有峰的,如果说原料完全不行的话,怎么可能得到产物呢,六氟丙烯三聚体会不会存在质谱测不准的情况呢
