主题:【已应助】请问大家会对这一部分做清洁维护吗
浏览 |回复13 电梯直达
罗亚檀香
如图所示,大家平时会对这里进行维护吗?除了吸尘还可以做什么维护?今天看了一下,好脏,一直没有维护过。对这里进行吸尘,有没有什么要特别注意的呢?
最佳答案:dahua1981回复于2021/05/24
清除灰尘的方法很多,主要应依灰尘附着表面的状况及其灰尘附着的程度而定。在温湿度适宜的气相色谱仪实验室中,若灰尘较少或灰尘尚未受潮结成块斑,可用干布拭擦,毛巾掸刷,软毛刷刷等方法,清除一般仪器上的灰尘;对仪器内部的灰尘可用皮唧、洗耳球式打气筒吹气除尘,也可用迷你吸尘器吸尘;对色谱仪角、缝中的灰尘可将上述几种方法结合起来除尘。
dahua1981
这个可以一年一次做下维护,主要还是吸尘器吸灰
罗亚檀香
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
谢谢老师这么周全的分享。
罗亚檀香
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
嗯,好的,谢谢老师,下次停机时维护一下。
雾非雾
工程师来做系统维护时,这个地方的灰一般是用合适流速的氮气流吹吹(这个很重要,吸尘器吸的风力不容易集中于小范围),然后再用吸尘器把周围吹出来灰吸走,把桌子擦干净就可以了。
深蓝
实验室需要保持5S,这种太脏了清理一下吧
安平
      一般不建议用户拆解MS部分,可能会有某些隐患。。。
很沉
你要是有把握的话,用高压气体朝外吹,出气口附件放吸尘器(这种最好用,最彻底。基本上除了过度潮湿导致的灰泥其他的都能清理干净,尤其是电路板上的,电路板轻易不要擦拭,容易产生静电)这样吹出来的灰尘会被吸走,能较大程度避免附着到其他电路板或精密部件中。但这么操作时一定要保证设备的气路和腔体是密封的,不要把灰尘搞进去就废了。
以前胆子大,把整个真空腔都拆下来清理过。想想都觉得自己虎。
Insm_118f144e
m3158448
