主题:【分享】激光粒度分析仪操作使用注意事项
浏览 |回复7 电梯直达
北京来亨
激光粒度分析仪适用范围广、测量粒径范围广,与传统方法相比,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待测样品均匀地展现于激光束中,就能给出准确可靠的测量结果。
注意事项一:测量单元预热。由于力度分析仪采用精密电子元件制作,电路中的电子元件都有一个关键的技术参数,元件通电工作时会随着时间的延长而产生温度变化,温度的变化所产生的技术参数变化的误差越小越好。所以,粒度分析仪需要通电预热。技术人员表示,一般而言,用户在粒度分析仪头一次的开机过程中,关机超过半小时再重复开机时需要进行预热处理。
注意事项二:系统对中。系统对中就是把粒度分析仪激光束的中心与环形光电探测器的中心调成一致。
注意事项三:系统参数设置。技术人员表示,在激光粒度分析仪的主菜单界面,操作人员应用鼠标左键单击“设置”,屏幕上弹出“设置”子菜单,在该栏上输入:样品名称、测试人等项内容,才能确保设备的正常运行和责任人。
注意事项四:样品准备。据悉,样品准备是指从待测的粉体材料中有代表性地取出适当的数据作测量样品,选取适当的悬浮液和分散剂,将样品与悬浮液混合,并让样品颗粒在悬浮液中充分分散,而又不与悬浮液和分散剂发生化学反应的过程。
北京来亨
2021/5/24 15:59:38 Last edit by SH100675
北京来亨
原文由 123(m3149125) 发表:
谢谢分享。
感谢关注!
Insp_18862b4c
激光粒度分析仪适用范围很广,感谢分享!
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
激光粒度分析仪适用范围很广,感谢分享!
感谢关注!
鼻子歪
分析某些粉料时,发现循环系统无法将样品带入检测池。仪器厂家推荐添加表面活性剂。不知道有没有推荐的表面活性剂,我尝试了市场上的洗洁精,貌似影响不大。不过没有深入探究。不知道厂家在这方面有没有推荐的表面活性剂
北京来亨
原文由 鼻子歪(qq761562270) 发表:
可以咨询一下你采购的粒度仪的厂家,我们是生产喷雾干燥机和氮吹仪的厂家
