主题:【求助】多峰粒度分布标准物质
浏览 |回复1 电梯直达
Ins_994c19a9
鉴别粒度仪分辨率高低的多峰粒度分布标准物质成功研制
目前我国粒度标准物质都是均一粒径粒度标物或接近均一粒径的单峰分布粒度标准物质。这种粒度标准物质可以用于检验粒度仪平均粒径的测量性能,但不能用于鉴别仪器的检测分辨率。鉴别仪器的检测分辨率需要使用粒度分布标准物质。当粒度分布标准物质具有多峰分布时,人们可以根据测量得到粒度分布曲线峰与峰之间的分离度,快速直观判别粒度仪的分辨率。
多峰分布标准物质的研制困难多,难度大。例如,(1)现有颗粒合成技术尚不能直接合成具有多峰分布且峰值可随意剪裁的颗粒物质;(2)颗粒大小相差大导致显微定值设定焦距时会顾此失彼,导致颗粒成像模糊,增大测量误差,甚至无法测量;(3)显微定值过程中,大颗粒对小颗粒的遮盖使定值测量结果失真;(4)颗粒大小相差大导致样品瓶内的颗粒分布不均匀。因此国内国外都没有这种标准物质。
中国石油大学(北京)重质油国家实验室陈胜利教授研究团队,解决了多峰分布粒度标准物质的研制中的诸多问题,成功研制了粒径范围为20~110μm多峰分布粒度标准物质(标物编号是GBW12053)。填补了国内外在多峰粒度分布标准物质方面的空白。其具体研究思路和标准物质量值见《中国粉体技术》2021,27(3),50~58,104
这个研究团队利用研制的多峰粒度分布标准物质考察了国内主要厂家和英国马尔文公司的激光粒度仪的分辩率,结果显示不同厂家生产的粒度仪分辨率相差较大,同一厂家不同型号的激光粒度仪相差也较大。我国大部分厂家生产的激光粒度仪分辨率达到马尔文MS2000的分辨率,个别厂家的粒度仪接近或达到马尔文MS3000的分辨率。
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&filename=FTJS202103007&v=OP%25mmd2FkOltVEUmyW1huUh%25mmd2FGHHppYE6A2L7QCo3LC0RVbuale5BjJ6Y%25mmd2BBJ1Hs5vVVzig
yayicuo
