主题:【已应助】液相色谱六通阀的线插反了,会烧吗
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_b8f05e3
六通阀线插反了
推荐答案:myoldid回复于2021/05/26
不会的,六通阀的触发线是一个开关,通过掰动进样阀来触发这个开关(短路)从而给仪器一个开始信号,所以两条线不分正负极的。N2000工作站原配的启动开关就是一个按钮开关,安装的时候,就直接剪断开关,接进样阀的两条线即可。如果你闻到异味,那不是线接反的原因,是其他地方有短路了。
xiaogumd11
hejiahuan
楼主说的是触发线接反了吗?  不会烧,可能不触发。
Insm_b8f05e3
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:楼主说的是触发线接反了吗?    不会烧,可能不触发。
六通阀的线和电路板之间有个延长线,我没接,直接接的板子,然后开机,运行了几秒,就停了,就闻着味了
安平
楼主详细说说具体情况为好,什么型号的仪器?
哪种阀?
如果是普通手工进样阀,触发线的顺序不影响系统动作,不会损坏。
歪果仁zZ
myoldid
Ins_c0ca8988
houjjun
houjjun
