主题:【已应助】挥发性有机物
浏览 |回复18 电梯直达
wazcq
用你的截距与0做t检验 如果没通过 说明标准曲线不合格
Insp_e06f3057
看看是否能用平均相对响应因子计算,也可查看低响应的出峰情况,对确实较低的 可作 零峰 处理
暗夜
原文由 wazcq(wazcq) 发表:用你的截距与0做t检验 如果没通过 说明标准曲线不合格
那这个检验需要体现在原始记录吗
暗夜
原文由 Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:看看是否能用平均相对响应因子计算,也可查看低响应的出峰情况,对确实较低的 可作 零峰 处理
做零处理合适不
wazcq
标准曲线应该检验 ,而不是只看相关系数就行了,包括斜率,截距,残差,失拟检验等
暗夜
原文由 ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:要看标准系列溶液配制的情况而定
具体怎么弄
暗夜
原文由 wazcq(wazcq) 发表:标准曲线应该检验 ,而不是只看相关系数就行了,包括斜率,截距,残差,失拟检验等
那这像做几十种的物质每个组分的曲线都要做这些检验吗,这些检验在记录里面体现吗,标准要求的看相关系数大于几个九
