主题:【已应助】急!!!求助,如何把质谱钼的空白洗下来
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_fbffcb0f
求助各位老师,之前质谱测钼,水空白的强度只有200左右,现在有5000多,近期也没有测钼,都不清楚到底是哪批样品污染的,我把仪器的锥,炬管,进样泵管全部换了,雾室雾化器也用酸泡过了,透镜也取下来超声了,现在空白降到2500,就怎么都洗不下去了,应该怎么办
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/27
泡酸需要泡酸,比如10%体积比的硝酸,浸泡24小时,进样系统也可以拿10%体积比硝酸冲洗一段时间,然后纯水冲洗最后将进样系统排干,装MO空白器皿是否也需要重新更换新的等
wnnzl
有些地方请再次确认一下是否清洗:雾室、中心管,连接雾化器和进样管的管路
闹太套
钼酸:无机酸,钼的含氧酸,氧化性较弱。在水中呈胶状溶液。纯的钼酸是白色或带有黄色的块状或粉末。加热到70℃时失去一个结晶水分子。微溶于水,溶于碱液、氨水或氢氧化铵溶液。钼酸的盐中仅碱金属、铵、Be、Mg、Tl可溶,其余难溶。PbMoO4可用作Mo的质量检定。酸化钼(IV)酸盐溶液加热至40~60℃可制得钼酸。由钼酸铵与浓硝酸作用可得一水合钼酸H2MoO4?H2O,黄色柱状单斜晶系,难溶于水。
我这是百度百科查的,注意看最后一句。建议用氨水冲洗,也许能解决问题。
