主题:【求助】标准溶液购买问题
浏览 |回复10 电梯直达
暗淡蓝点
想购买无机标准溶液,请问对于生产标准溶液的厂家有要求什么认证吗?或者需要提供什么样的出厂报告?目前是厂家提供的报告,不知道准不准,如图标签
未来工程师
标准物质生产企业可以有cnas认可的,选择大企业质量有保证
暗淡蓝点
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:标准物质生产企业可以有cnas认可的,选择大企业质量有保证
有没有经过cnas认证能在网上查询吗?
通标小菜鸟
一般自己生产标液的厂家会有一些认证,比如ISO 9001:2015、ISO 17034:2016、ISO/IEC17025等等,随标液样品的还有一份标样证书,证明这是有证标准物质,可以溯源的,而不是随便的。购买标准物质建议还是去大厂商或者大型代理机构进行购买,质量有保证
暗淡蓝点
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:一般自己生产标液的厂家会有一些认证,比如ISO 9001:2015、ISO 17034:2016、ISO/IEC17025等等,随标液样品的还有一份标样证书,证明这是有证标准物质,可以溯源的,而不是随便的。购买标准物质建议还是去大厂商或者大型代理机构进行购买,质量有保证
目前就是厂家自己出具的一份报告,显示标液的要求浓度和实际浓度。而且这硫酸盐刚好0.1?不需要标定吗?有没有推荐的大厂?
原文由 暗淡蓝点(Ins_6d183d26) 发表:目前就是厂家自己出具的一份报告,显示标液的要求浓度和实际浓度。而且这硫酸盐刚好0.1?不需要标定吗?有没有推荐的大厂?
你这个是用于定量分析还是前处理使用,厂家出的那是COA,符合性声明书
暗淡蓝点
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你这个是用于定量分析还是前处理使用,厂家出的那是COA,符合性声明书
定量分析用的,用这个标液制作标准曲线,然后测定硫酸根
暗淡蓝点
原文由 暗淡蓝点(Ins_6d183d26) 发表:定量分析用的,用这个标液制作标准曲线,然后测定硫酸根
离子色谱的标准曲线
那需要买有证标准物质,至少国家二级标准物质GBW(E),能够溯源
暗淡蓝点
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:那需要买有证标准物质,至少国家二级标准物质GBW(E),能够溯源
有推荐的厂家吗?
原文由 暗淡蓝点(Ins_6d183d26) 发表:有推荐的厂家吗?
国家标准品网有推荐:硫酸盐溶液标准物质
  货号:GBW(E)081621
  浓度:1000μg/mL
  介质:H2O
