主题:【已应助】乙二胺四乙酸二钠钙液相色谱峰拖尾
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_2ea9f0ca
做乙二胺四乙酸二钠钙,标准是GB 5009.278-2016 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸盐的测定,峰拖尾,如图:
液相条件:流速:0.8ml/min,流动相:甲醇∶四丁基溴化铵-乙酸钠混合溶液(pH2.5)=15∶85,进样量:10ul
推荐答案:初心回复于2021/05/29
有可能是柱子不合适,也可能是柱子长期使用柱效降低,换一根柱子试试
轶辰
lijing320323
安平
      系统中有没有保护柱?
      建议更换色谱柱和保护柱实验试试。
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:              系统中有没有保护柱?              建议更换色谱柱和保护柱实验试试。
峰形状发生问题,建议考察色谱柱或者色谱柱安装不良
valorb
初心
joysdick
Methonal
我很想问楼主你的实验过程,超声20分钟的时间足够吗?这样的原因很有可能是络合的不好,我个人觉得一定要络合好才能走好色谱图。还有,这个流动相成分复杂,建议多平衡柱子。这是我测得标准5ppm的色谱图。
方xXXx
和我做的差不多,想问楼主或者哪位老师有什么解决方法吗,是检测乙二胺四乙酸二钠钙,不是乙二胺四乙酸二钠
Insm_9ce54e0
和我第一次进的一样,第二次做乙二胺四乙酸二钠钙就变成两个峰了,不知道啥原因,有老师知道怎么回事不
