主题:【已应助】标准条款解读
浏览 |回复5 电梯直达
Insp_d2f00b5e
培训老师说对人员授权到相应的检测技术也就是对人员进行技术路线授权。我始终不是很理解什么是技术路线,因为实验室不是第三方或者检验检疫局那样涉及的检测和样品种类繁多,所以对人员进行技术路线授权能不能请大神给个简单易懂的例子?或者说授权到相应的检测技术应该怎么理解?
最佳答案:未来工程师回复于2021/05/27
培训技术后再授权,可以是一类方法的,也可以是一类产品,又可以是一类设备的,还可以是一类领域的,总之要授权,必须要有培训经历,检测经历,目标就是要会检测,还要测的准
未来工程师
BGYQ
我个人理解,这个检测技术指某个方法的技术路线,如有机项目测试是通过超声波萃取用GC-MS法测试,或者无机项目通过微波消解用ICP测试。
实际在授权过程中,不一定要细化到具体某一份标准,可按大类别授权,如有机项目检测/无机项目检测/水质检测等。
在人员教育、资格、培训经历等满足评审准则和单位体系文件要求时,对其要在本单位从事的岗位或者测试项目进行技术能力确认,建议按照方法验证的步骤来一遍,从人机料法环 五个方面去考核。
可以授权到具体的检测领域,比如向以下:
授權工作描述:
1)    ICP-OES上機測試及無幾前處理(重金屬測試);
2)    GC-MS上機測試及有機前處理(增塑劑測試);
3)    UV-Vis上機測試及前處理(Cr6  測試);
4)    樣板拆分
授權儀器設備:
1)    電感耦合等離子發射光譜儀器(ICP-OES);
2)    氣相─質譜聯用儀(GC-MS)
3)    紫外-可見分光光度計(UV-Vis)
4)    微波消解儀、水浴搖床、石墨消解儀、電熱板等無機前處理儀器
5)    索氏提取器、超聲波儀等有機前處理儀器
omjia
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7792121
这个楼主的帖子很适合你,一般技术人员的授权这样做就可以。
