原文由 北风醉(Insm_bc1f01e0) 发表:和浓度相关?我应该理解的是,浓度越大,峰面积越大,目测出峰偏移,但是我说的是出峰时间类似于从10到12而不是从10到10.1
原文由 安平(byron1111) 发表:标线是纯物质,具体是什么含义?标样浓度有多大?标样浓度应该接近样品,某些情况下,峰面积大小会影响保留时间。
原文由 北风醉(Insm_bc1f01e0) 发表:我测的是甲醇和三乙胺,分别配甲醇和三乙胺标样,出峰时间和两个物质混合在一起的标样出峰不一样,峰面积不一样。而且,今天发现,结果重复性不太好,是不是20,分钟恒温器短了
原文由 安平(byron1111) 发表:样品溶剂是什么?
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:同样的仪器条件下,物质的保留时间基本上是不变的,楼主指的互相影响的物质是哪些化合物,混合物质一起进样顶多会有共流出,就是两个物质分离不开的情况,但不会出现混标进样和单标进样保留时间差很多的情况,这是不正常的,因为有时候混标无法准确定性我们还是拿单标来一个个物质进行定性的
原文由 大兵兵(v2932653) 发表:楼主,有没有用其他溶剂分别与甲醇、三乙胺混合走样?看看是不是只有甲醇与三乙胺混合才会出现这种情况。
