主题:【已应助】酚酞、大黄素过滤膜问题
浏览 |回复14 电梯直达
squid123
《SN/T 3866-2014 出口保健食品中酚酞和大黄素的测定 液相色谱-质谱/质谱法》这个标准中要求过0.22微米孔径的有机相滤膜,可是过完滤膜后损失很大,换成0.45微米滤膜后还是损失很大,100ppb的标准溶液过完滤膜后就剩4ppb了。这个问题要怎么解决?
最佳答案:dahua1981回复于2021/05/27
可能是滤膜材质的问题,你可以换一下其他材质的试试
歪果仁zZ
会不会是标准品溶剂用错了?多超声几分钟再过滤膜呢?
dahua1981
squid123
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
溶剂是按标准的初始流动相,100ppb的标准溶液上机后,直接拿的同一瓶过滤膜,结果就剩4ppb
通标小菜鸟
滤膜有两种,一种是水相的,一种是有机相的,有机相的滤膜才是过滤有机溶剂的。还有楼主用的是针式过滤器的那种吗?
squid123
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
有试过0.22um和0.45um的有机滤膜、0.22um水相滤膜。是否有其他可以推荐?
squid123
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
有机相和水相的都有试过。是针式过滤器。
lijing320323
p3334640
歪果仁zZ
原文由 squid123(squid123) 发表: 溶剂是按标准的初始流动相,100ppb的标准溶液上机后,直接拿的同一瓶过滤膜,结果就剩4ppb
你的分析方法没问题吧?做过精密度验证吗?
user007
