主题:【原创】亲,你知道怎么更换脱氧管吗?
浏览 |回复7 电梯直达
徐旭旋
小黑?:瞎编,那个啥,实验室的脱氧管已经全黑报废了,新买的脱氧管刚到,第一次上手我需要注意什么呢?
?瞎编:这个换脱氧管的要领就是一个字,要非常快?。我们都知道脱氧管的作用就是除去载气中的氧,以达到保护色谱柱(和色谱系统,譬如ECD检测器)?。安装新的脱氧管之前一定要确认是开着氮气操作,可以适当的将氮气减压阀的分压调低一点,方便控制?。特别是新气瓶切换或者中间还有其他净化装置的,可以将旧脱氧管连接口断开,充分吹扫后再连接上新的脱氧管?一端。因为脱氧管填料填充的时候以及运输的时候会出现一些固体粉末,所以当需要连接脱氧管另外一端时,建议先将出气口放空,直到载气将内部的粉尘吹干净,再连接?上管路。
?小黑:要非常快?,不是四个字吗?那瞎编其实我们实验室用的都是高纯氮,脱氧管好像颜色变得也不是很厉害,我是不是可以不用脱氧?管这种东西呢?
?瞎编:是否要用脱氧管?,具体看你的实验要求了。如果目前你的实验用是非极性或者弱极性的色谱柱,检测器也不是ECD那么可以?忽略脱氧管。但如果你用的是极性色谱柱或强极性色谱柱或搭配ECD检测器,那么你就必须要增加脱氧管,否则你的色谱柱和检测器?很容易受到污染,?降低使用的寿命。上一篇文章《关于GC气源的选择及注意事项》中有提到载气的要求?以及选择。
小黑:哦哦原来这个不起眼的小配件这么重要?呢。那这个脱氧管?一般多久换一次呢?
?瞎编:。。。。这个只能根据你实际的使用频率和载气的纯度了,譬如你载气纯度不够或者每次你都把载气用到一干二净,?那么你的脱氧管也会很快失效的。假如你的仪器是机械阀控制,使用结束后你没有把阀门关紧,空气回流,那么也会导致你的?脱氧管很快失效。所以这个没有一个准确的说法?哈。但根据给官方的答案,有人曾经做过实验,平均5瓶高纯氮气可以消耗?1根脱氧管哈,所以其实你认为的高纯也不一定就?很高纯。
小黑?:瞎编,文字还是不够生动形象呀,能不能整个?视频带文字的呢?
瞎编?:没有问题呀,?请看下面的视频讲解哈。
?小黑:瞎编这次忘记开美颜了哦,?啊哈哈哈。原来脱氧管还有其他造型,我才知道呢。
瞎编?:嗯是的,不过视频拍摄过程都是就地取材,也没有去没有可以去彩排和准备你将就一下哈?。里面的不锈钢材质的并非脱氧管而是?除烃管哈。其实脱氧管有很多类型,不同厂家?设计的不太一样。你可以看看?。譬如下面?所示:
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
徐老师拍的视频很实用,在朋友圈里为你点赞。
xiaoheihei
徐工原创文章不错。参考一下不同厂家氮气控制指标也不一样,我用的氮气钢瓶好意的,一个月脱氧管不黑1cm样子,毛细柱分流进样FID系统。当然还是选择可靠的厂家,图便宜只能害自己的。
徐旭旋
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:徐老师拍的视频很实用,在朋友圈里为你点赞。
谢谢张老师鼓励
徐旭旋
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:徐工原创文章不错。参考一下不同厂家氮气控制指标也不一样,我用的氮气钢瓶好意的,一个月脱氧管不黑1cm样子,毛细柱分流进样FID系统。当然还是选择可靠的厂家,图便宜只能害自己的。
是的,您说的有道理
徐旭旋
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:图片加的也很有特色,徐工很用心。
谢谢老师,我的初衷是让大家快乐学习,学习快乐
