主题:【悬赏帖】岛津原子吸收锌的结果比第三方偏大两倍,
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_d3dccc42
那片海
刚好两倍?1、你的计算过程有没有错,有没有漏掉系数之类的?。2、什么类型样品?标曲基体与样品基体分别是什么?空白及本底如何?3、仪器条件是否有异常?仪器设置的倍数是否正常?4、如果反复确认你的结果、质控样都没问题,是否是第三方机构结果有问题?
江中飞鱼
刚好两倍的可能性不大!看线性可以排除仪器问题!大概率是计算或者参数的问题。你可以详细描述一下,取样量是多少,处理完定容到多少,上机测得的浓度是多大。
有水有渝
稀释倍数等有没有算错了,如果没错质控样或回收率确认一下看看
Wang0712
如果检查完自己这边质控没问题,可能是三方稀释过一次,测得结果直接报,稀释倍数忘了乘回去了。
