主题:【已应助】氢氧化钠吸收液的负峰和氯离子重合,如何分离?
浏览 |回复5 电梯直达
p3209371
按标准,使用30mmol的氢氧化钠作为吸收液,但空白有个负峰和水的倒峰重合了,大概在6-7min如何分开?方法是使用thermo的dionex ionpac as9-hc柱子,9mmol碳酸钠,1ml/min流速。
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/05/30
可以尝试一下碳酸盐钠与碳酸氢钠的混合溶液梯度洗脱,有可能改善分离情况。
sdlzkw007
p3209371
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢,这个比例如何定?有什么规律吗?
hejiahuan
1、吸收液用碳酸盐溶液稀释后,看看检测效果如何。
2、可以考虑换成氢氧根的分析系统系统。
p3209371
谢谢啊,氢氧根系统是能做的,可老板不答应买柱子呢
patriot
降低淋洗强度,让组分峰的保留时间加长就行了
