主题:【已应助】有证标准溶液浓度是指稀释前还是未稀释?
浏览 |回复3 电梯直达
gongdw
HJ354 - 2019 水污染源在线监测系统(COD、氨氮)验收技术规范中,要求COD有证标准溶液浓度<30 mg/L,还有氨氮,也要求有证标准溶液浓度<2mg/L。我想请教一下,这个“有证标准溶液”是指稀释前有证,还是就是不稀释的有证标准溶液?
最佳答案:小精钢回复于2021/05/31
不稀释的标准溶液,稀释后的就是配制浓度。
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
小精钢
杰8521
这个表述不清楚,如果小于30或者2啊,这类应该叫标样了,如果是标液的话,就没有这么少的浓度,都是稀释到这个浓度以下使用。
gongdw
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:这个表述不清楚,如果小于30或者2啊,这类应该叫标样了,如果是标液的话,就没有这么少的浓度,都是稀释到这个浓度以下使用。
标准是这样写的。有机构就用稀释过的来校准在线分析仪。这样的溶液算不算有证标准溶液?
