主题:【悬赏帖】液相色谱中有了回归方程,线性范围如何确定?
浏览 |回复3 电梯直达
老鱼
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
最佳答案:dahua1981回复于2021/05/31
最低点要大于定量限,最高点大于测试样品中所有浓度值,但也不能太大,有可能会造成过载,理论上就是涵盖样品的所有浓度范围。
dahua1981
安平
        线性范围应该通过实验测定。
        进样多个不同浓度的标准品,考察响应,如果偏差标准曲线或者标准曲线延长线的偏差过大(一般超过5%)时,认为超出线性范围。
安平
包括高浓度端和低浓度端,都需要用标品实验测定
