主题:平衡的时候出现金字塔
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_1a054dac
就平衡柱子的时候出了一个奇怪的峰,请各位大佬出出主意看看咋整。
有水有渝
说明一下色谱条件,如果是风开始平衡的过程,出现有可能是色谱柱有污染物
安平
        详细说说具体的分析条件为好。
        好像这个信号强度并不高,未必需要处理。
        常见的ODS系统,平衡过程中,经常会见到色谱柱压力上升再下降直至平稳,此时可能会伴随有检测器出现类似的基线变化。
轶辰
平衡时间长点看看是否还有这个峰,本身平衡就是仪器状态稳定的过程,经过一定时间后保证基线的稳定,所以如果只是短暂时间的基线的变化,是正常现场
安平
      平衡柱子过程中出现的问题,可以不做考虑。
      进样出峰情况如果正常的话。
