主题:【已应助】石墨炉测钡
浏览 |回复3 电梯直达
冰柠檬666
空烧空白很大,需要反复烧才能降到0.1,不能更低,这个问题该怎么解决?
最佳答案:ldgfive回复于2021/06/04
空烧值高可能有以下原因:
1、石墨管中的钡元素残留
2、炉体位置不正,出现挡光现象
建议:更换石墨管,石墨管进行涂镧处理调,节炉体位置
夕阳
什么机型?石墨炉是横向加热的还是纵向加热的?最大空烧温度是多少?
2021/6/1 14:44:28 Last edit by anping
ldgfive
空烧值高可能有以下原因:
1、石墨管中的钡元素残留
2、炉体位置不正,出现挡光现象
sunbird664
加大灯电流,降低狭缝高度(推进狭缝叉子)
