主题:【已应助】【求助】ICP-MS测Rb
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_3f7751da
大家在使用ICP-MS测定Rb的时候有什么特别要注意的么?最近测Rb发现线性总是走不好,我确定不是溶液配制的问题,总是高标高或者低标低,不知大家有没有遇到过
最佳答案:tuxlin回复于2021/06/01
这个元素一般都没什么问题吧。高低浓度不成线的话,看一下计数强度,是否是脉冲计数与模拟计数不成线性,做一下检测器的交叉校正。
tuxlin
光哥
Rb是IA族元素,灵敏度较高,建议考虑下tuxlin老师的建议。另外如果觉得计数值太大的话,可以考虑用He模式
Insm_3f7751da
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
谢谢回复。使用的就是He模式,而且记数不高。后来发现记数会随着进样时间而提升,所以导致高点偏高(或者低点偏低),不知道因为什么,其他元素就没事。。。。
timstoicpms
Rb 只能使用 85Rb进行测试;
87Rb 与 87Sr 同质异位素
Insm_3f7751da
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
Rb 只能使用 85Rb进行测试;
87Rb 与 87Sr 同质异位素
85与87全都选了,87使用干扰方程去掉了Sr的干扰。现在的问题是测试过程中,标准溶液随进样时间增长而信号值逐渐增高,进很久才会逐渐稳定(2-3分钟)。目前只发现Rb元素会如此,这样的话我不太能确定长时间进样至稳定后走出的标准曲线是否是正确的。另外Rb元素理论上不该有较高的记忆效应吧?
timstoicpms
原文由 Insm_3f7751da(Insm_3f7751da) 发表:
——  通过 86或者88Sr,去扣除 87Sr,这是扯淡!往深了说,87Sr/86Sr 87Sr/88Sr 就不是固定值,并且存在仪器质量歧视。
——  很大可能是 进样PFA毛细管 插入雾化器尾端时,那儿有死体积。
重新插拔尾塞,再改用  石英同心雾化器自吸模式 进样,看看是否会出现这个症状?
Insm_3f7751da
好的 我之后去检查下雾化器尾塞 谢谢您的建议
YUMU机器猫
请问楼主,检查雾化器尾塞解决问题了吗?如果进样端有问题,不应该全部测试元素都有问题吗?
