主题:【已应助】碳酸钠-碳酸氢钠体系能测草酸吗?
浏览 |回复6 电梯直达
normanhill
职业卫生标准是用邻苯二甲酸做淋洗液,目前只有碳酸钠-碳酸氢钠体系的,不知道能不能测
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/01
可以测试 百度中有相关文献提到以碳酸钠-碳酸氢钠体系,以去离子水为吸收液,但标准方法都是参考GBZ/T160.59-2004《工作场所空气中草酸类化合物测定》,除非该方法做过非标方法确认,必须得到评审专家通过,方法得到确认,属于能力认可范围,报告能盖章,否则只能做内部筛选,可以使用,但不属于能力认可范围
轶辰
如果要出盖章报告的话即使能出峰也是无法出具报告的,这已经算偏离了,如果只是内部测试,了解数据情况,理论上是可以出峰的
normanhill
杰8521
可以实践测定一下,但是已经与方法不符了,可以按照碳酸钠体系做,如果精密度,准确度可以了,按照方法实在做不出来,建议做一个碳酸钠体系的作业指导书,之后需要三个高工确认,在咨询当地审批部门,看是否可以做非标方法,如果可以的话,就申请一下吧,如果审批部门说不可以,那就建议换一个设备或者标准来做,如果还是达不到要求,就分包吧或者出具一个不带cma或者cnas章的报告。
Insm_46c01b98
用邻苯二甲酸做流动相的色谱柱有可能是低容量色谱柱,非抑制电导体系,估计不能用碳酸盐或者氢氧根淋洗液。不考虑资质问题,碳酸盐或者氢氧根淋洗液都可以将草酸盐洗脱,草酸盐保留比硫酸盐略强一些。
