主题:【已应助】水质硝基苯前处理甲苯萃取与正己烷萃取哪种效果好
浏览0 回复24 电梯直达
Insm_071cb7fe
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:标准要求用甲苯萃取,改为正己烷萃取恐怕有方法偏离。这个方法挺好做的呀,我之前做的时候回收率有70~130%,用的就是甲苯萃取。楼主甲苯萃取完后过无水硫酸钠脱水就行了,然后直接上机分析。不是特别脏的水样不需要净化,如果走出来干扰严重才考虑净化。楼主可以试一下空白加标,然后甲苯萃取看回收率怎么样
我是直接空白加标的,萃取完过无水硫酸钠就上机了,试到现在就正己烷回收率还可以看
Insm_071cb7fe
按道理相似相溶甲苯是最优的,但我这台仪器就是不行,就是走甲苯配的曲线峰型都是那种又矮又胖的那种
xiaogumd11
硝基苯回收率偏低,与它的性质有关,挥发性较强,不宜做浓缩。可以用混合溶剂做萃取,正己烷:乙酸乙酯=2:1试试
通标小菜鸟
原文由 Insm_071cb7fe(Insm_071cb7fe) 发表:按道理相似相溶甲苯是最优的,但我这台仪器就是不行,就是走甲苯配的曲线峰型都是那种又矮又胖的那种
峰型不好多半跟色谱柱有关,楼主用的什么色谱柱,我用的极性色谱柱,DB-608和DB-17出峰峰型都还可以
通标小菜鸟
原文由 Insm_071cb7fe(Insm_071cb7fe) 发表:我是直接空白加标的,萃取完过无水硫酸钠就上机了,试到现在就正己烷回收率还可以看
还是得找原因啊,甲苯萃取不行的原因得找到,不然用正己烷萃取评审的时候不好解释,那楼主当初扩项做方法验证的时候是怎么弄的
上面几个老师都说甲苯可以做,应该是可以的,楼主可以换种品牌的甲苯试试。最好不用其它溶剂,还得做方法验证。
Insm_071cb7fe
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:峰型不好多半跟色谱柱有关,楼主用的什么色谱柱,我用的极性色谱柱,DB-608和DB-17出峰峰型都还可以
我用的DB-1701的柱子
Insm_071cb7fe
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:还是得找原因啊,甲苯萃取不行的原因得找到,不然用正己烷萃取评审的时候不好解释,那楼主当初扩项做方法验证的时候是怎么弄的
扩项不是我做的,不知道用的什么溶剂,我是刚接手在试
Insm_071cb7fe
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:上面几个老师都说甲苯可以做,应该是可以的,楼主可以换种品牌的甲苯试试。最好不用其它溶剂,还得做方法验证。
是呀,现在时间不允许,以后还是得用甲苯做出来
通标小菜鸟
原文由 Insm_071cb7fe(Insm_071cb7fe) 发表:我用的DB-1701的柱子
1701色谱柱可以的,适合这个方法的。升温程序那块优化一下
