主题:【已应助】气质峰面积变小是什么原因
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_2620648d
换一支标液做voc标准曲线时,峰面积却相差5-6倍,有的峰面积甚至是前一次做的十倍,请问这是什么原因?以前没有出现这种情况。
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/06/02
两种可能出现,一是仪器出现变化,比方说该维护了,二是标准品出现状况,比方说浓度不一样,介质不同,打开后挥发性等
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
楼主做的是什么voc,怎么进样的?吹扫捕集还是顶空,两次做样之间有没有维护过仪器?两次进样浓度是否一致,标液都是哪个厂家的,批号是否一致?
xiaogumd11
安平
      楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体采用的进样方式为好。
      热解析,顶空还是吹扫捕集进样呢?
      可以用直接进样液体标样的办法,排除是否外围设备存在问题。
      如果液体样品重复性差,一般需要考虑gc或gcms的进样口部分是否漏气,色谱柱是否安装不良,衬管是否合适等问题。
峰面积变小一般进样口吸附,检测器污染造成,峰面积甚至是前一次做的十倍可能是标液来源不一样
WUYUWUQIU
1.峰面积倍数变小,一般是进样口,清洁一下进样口,衬管等,必要时更换一下
2.峰面积变大酒有很多原因,要核查一下,仪器问题,标液的问题,配置的问题,等等都有可能要逐步排查
valorb
深蓝
有可能是仪器稳定性的问题,也有可能是某个标液配置过程有问题
歌名
1.发方法问题。分流比,进样量等(如有热解析进样还要考虑热解析的方法、尾吹等)。
2.仪器问题。维护一套 走一下。
3.标液问题。长期使用标液由于经常开封或者 偶尔的保存不当 会导致标液中目标物挥发(遇到过保存在进样瓶中的标液瓶盖扎了针孔,2-8℃保存半月峰面积下降20%左右)。
4.人员问题。标液稀释是否有误。
逐步排查吧
