主题:【已应助】水质悬浮物测定仪检定
浏览 |回复5 电梯直达
初学者
目前我们采购了一台水质悬浮物测定仪,想要送计量院计量检定,但是计量院说目前市面上常规卖的没有过计量的标准,想求助大家一下,这台仪器怎么计量,需不需要计量呢,大家有没有遇到过类似的问题呢?
最佳答案:ztyzb回复于2021/06/02
看楼主使用这台设备的目的,如果单纯单位内部用的话可以和重量法的比较下确定准确度。因为我查了下没有关于悬浮物便携式设备的国标,如果要建立非标方法的话肯定是要做检定/校准的,建议楼主考虑以下两种方式:1、联系设备厂家,因为生产设备肯定是有相应国标的;2、感觉这种设备是通过光路来测定的,可以参照光度计或者浊度的标准进行校准。
参照厂家设备说明书等技术参数,内部编写指引做功能核查,确保其稳定,比如SS-3Z便携式悬浮物测试仪它的技术参数:
测量范围:0-1000ppm
最小示值:0.1ppm
重复性:≤2%
精度:≤?5%FS
充电器:AC 220V 50Hz
路云
原文由 初学者(Insm_bbd9d9c9) 发表:
这个主要看你这台仪器是检测什么参量,如果是检测“浊度”,是否可以依据JJG 880-2006《浊度计检定规程》。
m3032178
水质悬浮物的分析设备其实最主要的是烘箱与电子天平的计量。其抽滤部分作为辅助设备不需要计量。
