主题:【分享】密封涂胶机简单几种介绍
浏览 |回复1 电梯直达
Insp_a11322d1
密封涂胶机简单几种介绍
「涂胶」这一步骤其实是很多产品的生产过程中关键的一环,比如我们日常生活中常常用到的照明设备、汽车、家用电器等等,以及工业领域中的机柜、电子设备、滤清器、蓄电池、变频器、防爆壳体等方面都会涉及到涂胶环节。
「涂胶」技术发展至今,已经形成几种不同的涂胶方式,下面小编就来给大家简单介绍一下。
人工粘接胶条
人工粘接胶条是一种传统的密封方式,通过人工将实现制作成型的胶条用专用胶水粘接到零部件需要的部位上。人工涂胶生产效率低,胶条粘接位置、均匀性等效果差,存在零部件非涂抹区域被粘接胶水污染等问题,也不能使用最先进的双组份胶水的现场发泡胶密封技术。
自动涂胶
三轴线性机器人涂胶机是自动涂胶方式中最具代表性密封胶条设备-密封涂胶设备,适用于平面零部件涂胶,不能满足空间曲面结构零部件的涂胶要求。三轴线性机器人涂胶机设备占用空间较大,多数情况下操作者暴露在涂胶设备运动范围之内,有很大安全隐患。
智能涂胶
六轴关节机器人涂胶机是智能涂胶机的代表性设备-密封胶条自动化设备。六轴关节机器人腕部抓持混合涂胶头,通过运动轨迹规划、姿态控制及必要的逻辑算法来很好的解决空间曲面结构复杂零部件的涂胶问题,并具备位置精准、动作快、效率高、柔性好、防爆性好等特点。如再配以交换台,可将操作者与机器人隔离开,安全又高效。对于双组份胶水系统来说可以高速混合、自动清洗混合腔、物料系统恒温控制,以实现快速准备与涂胶,现场发泡成型,高效密封的目的,尤其适用于生产线作业。
几种涂胶方式比对之后,智能涂胶的优势不言而喻,而其中的代表设备更是优点多多。
智能涂胶设备优点
柔性好
(1)能顺利完成空间曲面结构复杂零部件的涂胶。
(2)能够快速切换零部件类型。
提高涂胶效率
(1)六轴关节机器人速度快、运动灵活。
(2)高速混合、自动清洗可快速实现准备与胶水的切换,可适应最先进的双组份胶水现场发泡胶密封技术的应用,充分发挥胶水快速反应的特点。
提高胶条质量和材料利用率
(1)空间曲面结构仿形、运动轨迹规划、姿态控制、逻辑算法控制可有效提高胶条涂抹轨迹及成型品质。
(2)伺服供胶泵精确控制胶水用量,零部件非涂抹区域零污染,混合腔自动清洗技术等有效提高材料利用率。
易于操作与设备维护
(1)可在离线编程或者与在线示教编程相结合使用,大大缩短现场调试时间,同时确保涂胶轨迹精度需要。
(2)具备远程监控与调试功能。
(3)设备模块化设计,可开快速更换,缩短维修及保养时间。
啊米
