主题:【已应助】求助,求助,急
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_f79d81fd
升温程序怎么样?样品称了多少,加的什么试剂,加的试剂量多少?样品有无加完试剂后先预处理,
Insm_f79d81fd
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:升温程序怎么样?样品称了多少,加的什么试剂,加的试剂量多少?样品有无加完试剂后先预处理,
8ml硝酸,0.5g样品,没有预处理直接上机180度25分钟。悲剧,
Insm_f79d81fd
你们做过吗?压力有这么大吗
sdlzkw007
原文由 Insm_f79d81fd(Insm_f79d81fd) 发表:你们做过吗?压力有这么大吗
没有做过啊!一般质量多少和预处理需要留意
huangza
硬脂酸镁我才做过的,称量0.5克,加5mL硝酸,微波消解,梯度升温,升温至80℃(10min),保持3min;升温至130℃(5min),保持3min;升温至180℃(8min),保持15min,消解过程正常。
Wang0712
取样量有点大,可考虑0.2g,预消解两小时。其实有一个容易被忽视的可能是,消解罐的最低数量,不要少于说明书推荐的,否则可能爆。比如我们这儿的40孔消解仪,最少需要放8个罐,每个罐里都要有样或者水,均匀放置。如果少于推荐数量,部分罐体吸收过量微波能量,会爆。
2021/6/4 11:22:12 Last edit by Ins_c4097ed6
Insm_f79d81fd
原文由 huangza(huangza) 发表:硬脂酸镁我才做过的,称量0.5克,加5mL硝酸,微波消解,梯度升温,升温至80℃(10min),保持3min;升温至130℃(5min),保持3min;升温至180℃(8min),保持15min,消解过程正常。
称样量太多了吧,应该是0.05g
xiaoheihei
可以查查文献,一般消解用0.1-0.2g足够了,太大了很危险的。石墨炉灵敏度够了的。
Insm_f79d81fd
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:可以查查文献,一般消解用0.1-0.2g足够了,太大了很危险的。石墨炉灵敏度够了的。
0.05g,
