主题:【已应助】COD和TOC相关性,有没有个大约的比值?
浏览 |回复8 电梯直达
路易锋范
各位大神好,麻烦问一下,COD和TOC相关性,有没有个大约的比值?谢谢
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/03
对大多数污水来讲BOD、COD和TOC等指标之间都存在着一定的关系,他们之间的具体比值随不同性质的污水而异,对于生活污水,有机污染指标之间的比值基本稳定,BOD/COD=0.40~0.44,BOD/TOC=1.38,COD/TOC=3.13~3.45。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
对大多数污水来讲COD和TOC等指标之间都存在着一定的关系,他们之间的具体比值随不同性质的污水而异,对于生活污水,有机污染指标之间的比值基本稳定,COD/TOC=3.13~3.45。
dahua1981
dahua1981
对于特定的废水需进行多组TOC和COD的测定,以确定其相关关系。简单地说,TOC是以碳12来计量的,COD是以氧16计量的,粗略地计算,应该是COD>TOC,相关方程的回归系数应在16/12=1.3左右,这也仅局限于含碳有机化合物,如有机物中含有氮、硫、磷等其他元素,COD会比TOC更大。
路易锋范
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢
引自HJ 505-2009
路易锋范
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
谢谢
patriot
这其实是一个概念问题。
COD 是标志水中可以在一定条件下与强氧化剂反应的还原性物质,当然是以有机物为主,是以消解这些还原性物质时消耗的氧的量来表示。
TOC是指在一定条件下,有机物中的碳转化成可检测的二氧化碳的量来换算出的碳的量。
这两个分析方法的条件及所用的原理不一样。对于单一组分的有机物。在无其他还原性物质干扰的情况下,COD与TOC有严格的数学转换关系,比如甲醇,完全消解成二氧碳和水时的COD值,是1 摩尔甲醇消耗1.5摩尔氧气,而测定TOC时,1 摩尔甲醇只转化成1 摩尔二氧化碳(1 摩尔碳),这种情况下,COD与TOC是完全可以直接并且准确的转换的。另外如果水中产生COD的物质和产生TOC的物质符合严格的数学比例,可是可以准确转换的。
但遗憾的是污水中COD的贡献组分与TOC的贡献组分通常是无严格比例的混合物,这时就没有准确的换算了,但如果污水的来源及污水处理工艺是稳定运行并且处理效果可靠,通过一些数据对比,可以得到一个经验比值,或通过多组数据进行回归分析得出一个经验公式。
