主题:【已应助】求助盛瀚离子色谱问题
浏览 |回复10 电梯直达
ioriof97
各位大佬,今天我做一个样品,检测废气中的氯离子含量,出现了这一张谱图。氯离子在5分钟出峰后,基线就跳到这么高了。我的仪器盛瀚CDC100 是条件淋洗液为:碳酸钠2mmol/L,碳酸氢钠10mmol/L,进样量100uL。但是吸收液是30mmol/L氢氧化钠的.
我现在想问一下,出现这个现象是因为吸收液的问题吗?还是说我们的仪器出问题了?
如果是吸收液的原因,有没有可能在不换淋洗液和柱子的情况下做出结果来?
最佳答案:歌名回复于2021/06/04
不是吸收液有啥问题,吸收液是标准要求的,应该是你的淋洗液体系 问题,换成30mmol/L的氢氧化钾溶液试试。不换淋洗液想做估计不行,吸收液相对于你现用淋洗液碱性强太多了
歌名
ioriof97
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
换氢氧化钾要换柱子吧,老板不愿意买新柱子
歌名
原文由 ioriof97(ioriof97) 发表:
你这个柱子能不能用就不知道了,自己可以看看柱子的说明书或者咨询一下柱子的厂家
ioriof97
问了厂家,厂家说要换柱子。
我拿淋洗液稀释了5倍的样品后上机还是这样的。按理差不多都中和了呀。
这台设备用了不到一年,实际废水样做了没多少,现在磷酸盐标曲都做不出来了,是我们的抑制器出问题了吗?
valorb
歌名
问了厂家,厂家说要换柱子。
不是,盛翰的柱子有个毛病,用一段时间磷酸盐跟其他几个一起走就走不出来,换个柱子就好了。我之前用盛翰的IC也这样。
ioriof97
唉,反正我们问一下他们厂家,他就要我们换柱子,柱子还卖的死贵死贵的
Insm_27ee8b27
色谱柱出问题了 平时注意维护,不要用不同的淋洗液,我们用了两年了没出问题
ioriof97
原文由 Insm_27ee8b27(Insm_27ee8b27) 发表:
没有用不同的淋洗液。只是有时候可能废水样品太脏了,实验员没啥经验,有时候直接上机了
恐龙
