主题:【已应助】调谐之后总是自动打印报告怎么取消?
浏览 |回复11 电梯直达
cadicy
我希望的是调谐完毕保存到电脑上,而不是打印出来。怎么设置呢?5973-6890
推荐答案:yxwang1990回复于2021/06/03
设置默认的打印机为PDF打印机即可,现在网上有比较多的PDF打印机软件,win10系统的话自带
仪采通
yxwang1990
通标小菜鸟
调谐之后自动打印出来的纸质可以用一个文件夹收集起来存档,它除了自动打印出来,还有一份电子版的PDF文件保存在仪器指定路径下面,具体要去D盘/5973路径下面有个PDF文件夹,里面包含所有自装机以来的调谐文件
安平
        可以将windows的系统默认打印机改成虚拟打印机试试。
        可以找找虚拟打印机软件,例如pdafactory等
杰8521
正常调谐之后打印出来,调谐报告是要归档保存的。我们都是打印出来之后保存,在把文件保存。
bslwg
安全员
俭以养德101
可以把默认打印机设置为PDF,这样就可以不自动打印了。
user007
自己找找设置里面虚拟打印机然后自己设置下PDF即可
检测老菜鸟
