食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】原子荧光法测富硒产品中硒含量,在电热板好酸环节,温度控制在多少合适,加盐酸溶液后加热温度是多少呢?
浏览 |回复2 电梯直达
Insp_27f0f5d8
使用GB 5009.93-2017法测定富硒产品中硒含量,在微波消解结束后转移至三角瓶中赶酸温度多少合适,另外加盐酸溶液后继续加热温度和赶酸温度一致吗?
最佳答案:huangza回复于2021/06/09
消解完的赶酸温度一般在140℃,加热至近干。待冷却后,再加5mL盐酸溶液(6mol/L),继续加热,这时温度不宜过高,100℃有白烟出现。加入1:1盐酸是预还原硒至四价,再用硼氢化钠或硼氢化钾作还原剂将四价硒在盐酸介质中还原成硒化氢。
该帖子作者被版主 huangza5积分, 2经验,加分理由:话题讨论
sdlzkw007
最后加盐酸主要还是为了满足原子荧光测试的条件,加热温度不超过100℃,时间不长。
huangza
2021/6/9 8:52:17 Last edit by huangza
