主题:【已应助】不同时间配的标曲测出的质控样结果不一样
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_4784810c
标曲系列,0,1,5,10,30,50微克每升
两个标曲测质控样的As,结果不一样。
最佳答案:砂锅粥回复于2021/06/04
很正常啊。每次响应都会不一样的,但是差太多就有问题了。
首先要确认曲线是不是同一套标液,2次时间相隔多久,空白是否有问题,我看楼主提供的2张照片空白有明显的差异。
砂锅粥
看图片结果还是很平行,结果每次有差异很正常,只要结果在正常范围波动就可以
tuxlin
质控样差得还是比较多,哪一次的质控样是正确的? 重新配标样,重新测试。
药代小辣鸡
oscar_2007
首先要确认质控样有参与前处理过程吗,没有参与是不扣空白的,第二一般质控样结果控制在10%以内。
m3145687
楼主可以看看两条曲线同一浓度点的响应差的大不大
tome
Ins_4784810c
原文由 m3145687(m3145687) 发表:楼主可以看看两条曲线同一浓度点的响应差的大不大
第二次的标曲相同点的响应值要大一点
Ins_4784810c
原文由 Ins_4784810c(Ins_4784810c) 发表:第二次的标曲相同点的响应值要大一点
是第一次标曲的响应更高一些
Ins_4784810c
原文由 Ins_4784810c(Ins_4784810c) 发表:是第一次标曲的响应更高一些
右边是第一次的标曲,左边是第二次配的
