主题:【已应助】ICP OES做高B高C的铜合金该如何溶解呀?
浏览 |回复9 电梯直达
放学不回家
大概含量Cu55%,Mn18%,Ni13%,Al12%,C0.8%,B0~1%,大概这样。。感觉B做不好,溶解不好,B做出了可能偏低,你们怎么做的啊?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/04
一般硝酸溶解,减小称样量,用ICP测试有误差。高含量合金主元素用痕量分析来做不行的,最好用常量化学分析方法来做,
放学不回家
砂锅粥
这个感觉不好做,请问样品有商品名称吗?是否有国标或者行业标准之类的?
放学不回家
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个感觉不好做,请问样品有商品名称吗?是否有国标或者行业标准之类的?
没有呀 。。。
玉米馒头
可能得微波或者密闭高压罐消解,微波的话可以先预消解,密闭高压罐的话就延长些时间,测得时候还得关注下主成分Cu Mn Ni是否存在干扰
次元之暗面
主量元素还建议用规定的方法做。比如铜合金中铜用电解法。火花直读和ICP法乃至容量法精密度和准确性面对不同的样品有很大的偏差。你说的高硼高碳,用硝酸-高氯酸体系应该可以消解完全。硼的回收率问题,请问你完整的测试过程是怎么样的?
放学不回家
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:可能得微波或者密闭高压罐消解,微波的话可以先预消解,密闭高压罐的话就延长些时间,测得时候还得关注下主成分Cu Mn Ni是否存在干扰
好的,谢谢。
放学不回家
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:主量元素还建议用规定的方法做。比如铜合金中铜用电解法。火花直读和ICP法乃至容量法精密度和准确性面对不同的样品有很大的偏差。你说的高硼高碳,用硝酸-高氯酸体系应该可以消解完全。硼的回收率问题,请问你完整的测试过程是怎么样的?
没有微波消解。。
放学不回家
直接溶的,加了氢氟酸。
