主题:【已应助】亚沸蒸发怎么操作
浏览 |回复15 电梯直达
Ins_bf613df7
实验室用水验收GB/T 6682中检测可溶性硅 亚沸蒸发怎么操作,聚四氟乙烯皿可以代替铂皿吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/04
聚四氟乙烯坩埚实际使用当中最好在220℃以下,否则高温裂解时会产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等。所以不适合代替铂金坩埚
dahua1981
亚沸就是不沸腾但又接近沸腾的意思. 亚沸的目的是避免因为溶液沸腾产生的微小液滴或气溶胶(携带水中的杂质),进入到气相中,从而在水的重新冷凝的过程中(也就是蒸馏水的收集过程中)混入成品水,使得成品水不纯. 因此, 不同于在容器底部加热的传统方式, 亚沸水蒸馏装置实际上是把加热器(可以是电热丝)至于水面上放几厘米,靠热辐射加热水的表面,使得液体表面的温度比下面的温度高,水上下混合弱,呈现稳定的,静态的蒸发, 因此蒸发出来的水蒸气几乎不会混有微小的带有杂质的水滴或气溶胶,这样形成的蒸馏水就叫做亚沸水,比普通蒸馏水纯净很多,可用于各种科学研究之用. 该器材通常采用石英玻璃制作,以保证容器的洁净.
Ins_bf613df7
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
请问亚沸蒸发需要亚沸专用装置吗
亚沸蒸馏是利用热辐射原理,保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水和高纯试剂
原文由 Ins_bf613df7(Ins_bf613df7) 发表: 请问亚沸蒸发需要亚沸专用装置吗
有装置的,百度搜很多
Ins_bf613df7
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
明白了, 多谢多谢!
Ins_bf613df7
明白了, 谢谢!
Ins_bf613df7
亚沸水蒸馏装置选用石英玻璃材质,石英玻璃材质含二氧化硅,这样对我测实验室用水的可溶性硅结果有影响吗?
原文由 Ins_bf613df7(Ins_bf613df7) 发表: 亚沸水蒸馏装置选用石英玻璃材质,石英玻璃材质含二氧化硅,这样对我测实验室用水的可溶性硅结果有影响吗?
肯定有影响,怕有迁移
lijing320323
