主题:【已应助】进样针推拉有阻力,如何清洗?
浏览 |回复11 电梯直达
一只小白
较新的针,进样挥发油和正构烷烃混标,溶剂正己烷,进样量2μl,用完后用甲醇正己烷二氯甲烷超纯水清洗浸泡都试过了,进样针在2-3μl处推拉还是有明显阻力,不超声的情况下如何清洗使其推拉顺畅?
最佳答案:安平回复于2021/06/05
观察活塞是否完好,有没有折弯或者明显污染。
针筒内是否清洁。
可以更换其他溶剂,或者可以用皂液清洗
深蓝
你说的方法都试过了还洗不干净,那只能再超声了,时间长一些,如果还不行就换新的吧
tang566
安平
针筒内是否清洁。
可以更换其他溶剂,或者可以用皂液清洗
PAEs
通标小菜鸟
进样针属于耗材,楼主之前做样品可能是因为样品中有些小颗粒导致进样针变涩了,超声清洗后还是没有多大效果,那这跟针推杆与针体有了磨损,导致阻力变大。楼主可以把推杆拔出来擦拭,但是这样会影响这根针以后的气密性了。所以还是建议楼主换根新的,价格也不贵
检测老菜鸟
清洗的溶剂选烷烃啊,为啥不能超声呢,不行就超吧,再不行就换
推杆拿出来滤纸擦一下或者溶剂洗一下.针头堵了就不太好弄,丙酮,正己烷溶剂反复抽提,清洗
nemo001
南方小雨
一般的进样针都是不能超声的。也不能整支针长时间浸泡在溶剂中。
如果推杆还能抽出来,可以用异丙醇,丙酮等溶剂清洗,用无尘纸沾溶剂轻擦拭。针筒部分用不同极性溶剂灌洗
天青色烟雨
