主题:【已应助】pH值国标改版后,现场测量问题
浏览 |回复4 电梯直达
m3167735
现场测量水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度后,是否应在采样单上填写监测结果、仪器名称和出厂编号?还是需要拿一张直读仪器测试原始记录填写?
最佳答案:ztyzb回复于2021/06/05
都可以,楼主只要按照自己内部的文件规定执行就行,其实和GB/T 6920测量一样的,只不过质控方面要求更细了。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
啊米
m3167735
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:都可以,楼主只要按照自己内部的文件规定执行就行,其实和GB/T 6920测量一样的,只不过质控方面要求更细了。
谢谢你的回复
foodmate22
新的标准是HJ1147 测定方法中要求pH现场测定这个吧。楼主的仪器听起来像是带溶解氧传感器又可以连接其他探头的多参数水质测定仪。我们也是用的便携式多参数测定仪做现场测量,还是跟以前一样,现场填写分析原始记录。
