主题:【已应助】推荐一根做废水中醇类的色谱柱
浏览 |回复24 电梯直达
沧海一粟
各位老师,有没有耐水性比较好的色谱柱,求推荐
主要分析废水中甲醇,乙醇等
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/06/05
主要分析废水中甲醇,乙醇等
不清楚您具体水中还有啥其它组分,假如需过滤后直接进样,大口径0.53mm国产的WAX毛细柱就可以的,当然耐水性要差一点,试讲长了,分离性能就下降了。也可以试试Hp-5,DB-5程序升温也不错的。假如没有啥高沸点杂质的话,也可以使用国产GDX-103,或者Porapak Q等弱极性的高分子聚合物填充柱,可以耐200-250℃,分析甲醇乙醇,80-100℃恒温即可,成本更低一点。有条件使用顶空也是不错的选择,就是操作麻烦一点,成本高一低。
通标小菜鸟
wax极性柱子,可以做这两个参数,有一定的耐水能力
wazcq
DB-WAX UI 超高惰性极性柱
2021/6/5 13:02:06 Last edit by wazcq
安平
安平
Insm_e13f9b13
lijing320323
yifan1117
小维
