主题:【悬赏帖】香精未知物
浏览 |回复12 电梯直达
bigtiger
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
RT40.78min及RT39.22min
附件:
最佳答案:Scentex回复于2021/06/07
The manufacturer is Dragoco. Symrise is forged with the merger of Haarmann & Reimer and Dragoco.
RT 39.22  : (1-Hydroxy-2,4,4-trimethylpentan-3-yl)2-methylpropanoate CAS # 74367-33-2
RT 40.78  : 3-Hydoxy-2,4,4-trimehylpentyl 2-methylpropanoate CAS # 25265-77-4
这两种物质都是 Dragoco's florazone (=Floralozone) 的杂质,它们的含量随着时间的推移而增加。 另一个例子是异丁醛的杂质。
texanol 是一种增塑剂,容器的污染物也可能被怀疑。
补充答案:
zwq1973回复于2021/06/07
这两个东西可能是texanol = 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate  cas:25265-77-4
Scentex
bigtiger
原文由 Scentex(Insm_e14e36a5) 发表:
from floralozone
谢谢。存疑!一是我这边的几个规格的,都没类似丰度的杂质,二是其含量过高,氧化后也不是这样的。你那边规格的信息及离子图,能否分享下
罗亚檀香
原文由 bigtiger(v3138164) 发表:
同样期待Scentex老师的分享。
Scentex
Scentex
它严格来说是一种来自 florazone (dragoco) CAS : 93963-78-1的杂质。
Scentex
bigtiger
这是 Florazone (Dragoco)。
谢谢。这是哪个厂家的产品
zwq1973
2021/6/7 16:30:49 Last edit by zwq1973
bigtiger
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
我前一个峰标注的是它。因为没打过标样,所以存疑
Scentex
2021/6/7 21:44:26 Last edit by Insm_e14e36a5
zwq1973
其实后一个峰是它,我这里也没有标样,但是可以从一些网站上可以查到它的棒图,如https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi
