主题:【已应助】两台液质走同样的样品和曲线,结果不一样
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_96c23041
请问,我用一台液质走完曲线和样品后,立马挪到另一台液质去走样,做个仪器结果比对,最后走出来结果差的远,请教各位老师帮忙分析!谢谢!
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/06
1、不同仪器的灵敏度,仪器状态会有差别,哪怕是同一型号的不同两台设备,这会导致走出来的化合物响应有差别。
2、校正曲线需要同源,用同一源配制两条一样浓度的校正曲线分别上两台仪器,然后建立校正曲线。
3、拿一支质控样分成两份,分别上两台仪器,分别用两条仪器绘制的校正曲线去测试这个质控样,正常情况下其结果不会差很多的。
通标小菜鸟
Ins_96c23041
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、不同仪器的灵敏度,仪器状态会有差别,哪怕是同一型号的不同两台设备,这会导致走出来的化合物响应有差别。2、校正曲线需要同源,用同一源配制两条一样浓度的校正曲线分别上两台仪器,然后建立校正曲线。3、拿一支质控样分成两份,分别上两台仪器,分别用两条仪器绘制的校正曲线去测试这个质控样,正常情况下其结果不会差很多的。
目前是,标准曲线同源,仪器一个是AB4500,一个是API4000,平常做样低浓度就不会出现这种情况,另外相应的质控样没有;想请教,这里是不是浓度饱和的原因?这两台仪器饱和的响应上限是多少呢?
通标小菜鸟
原文由 Ins_96c23041(Ins_96c23041) 发表:目前是,标准曲线同源,仪器一个是AB4500,一个是API4000,平常做样低浓度就不会出现这种情况,另外相应的质控样没有;想请教,这里是不是浓度饱和的原因?这两台仪器饱和的响应上限是多少呢?
如果是浓度响应饱和的话,你在作曲线最高点时,其曲线线性趋势是呈现抛物线形式
