主题:【已应助】标态下干气采样体积如何计算
浏览 |回复17 电梯直达
m3049860
请问,废气和环境空气第四版中污染源硫化氢测定,亚甲蓝光度法,计算公式中的标态下干气采样体积怎么算?
最佳答案:Nerif回复于2021/06/07
标况体积V0=V实际*(273.15)/(273.15 t实际)? P实际/101.325
Nerif
m3049860
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:标况体积V0=V实际*(273.15)/(273.15 t实际)? P实际/101.325
t是指什么温度?
通标小菜鸟
原文由 m3049860(m3049860) 发表:t是指什么温度?
现场实际测得温度
m3049860
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:现场实际测得温度
是烟温还是流量计前温度?
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主执行这个标准和GB/T 16157-1996里的规定即可。
请问,测硫化氢是用公式(11)还是公式(12)?温度是流量计前温度还是烟气温度?采样流量是烟气流量还是标干流量?
oscar_2007
标况采样体积可以参考GB/T18883-2002里面5.5小节标况体积换算,如图
akory
GB/T 16157中有公式啊,采样人员应该了解这个标准后再出去采样。
小维
m3049860
原文由 akory(akory) 发表:GB/T 16157中有公式啊,采样人员应该了解这个标准后再出去采样。
这个标态下干气采样体积是仪器上自动显示的,还是我们自己换算的?是采样员换算的还是检测人员换算的?
