主题:【已应助】硫酸根的测定—比浊法 测定问题
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_188a0345
硫酸根的测定—比浊法FHZDZDXS0082  具体方法原理如下
如果有此方法检测的溶液有较深的颜色,并且还有多种物质(如碳酸钠,碳酸氢钠,硫代硫酸钠,硫氰酸钠和硫酸钠等),在这种情况下,还能否用此方法进行检测溶液中硫酸根的浓度。
刚刚又发现个问题,此方法说最佳测量范围是1-20mg/L  而我要检测的溶液中的硫酸根的浓度范围在10-80g/L  是不是已经产出方法检测范围无法检测了。
最佳答案:老兵回复于2021/06/07
楼主的水样用比浊法是不适宜的,该法常用于饮用水、降水且浓度范围较窄和相对较低的清洁水。用离子色谱自然好,能消除某些干扰,但测这么高的浓度,样品稀释误差太大,若没有离子色谱,建议采用《煤矿水中硫酸根离子的测定方法》(MT/T205-2011),该法为重量法,是测得最准且不受测定上限限值的方法,仪器设备要求不高,有分析天平和马弗炉的实验室都能做,缺点是操作耗时;如要耗时少可采用地下水质检验方法乙二胺四乙酸二钠一钡滴定法测定硫酸根DZ/T 0064.64-93和 《硫酸盐的测定 (EDTA滴定法)SL 85-1994,但采该法测硫酸根10-80g/L的高浓度样时,仍须对水样进行大比例稀释。
推荐帖
Last edit by Insm_188a0345 举报
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,现在执行的是GB/T 5750.5-2006  1的国标方法,这个光度法的局限性很大,基本上适用于清洁水样,建议楼主根据水样特性合理选择,目前比较常用的是离子色谱法。
老兵
2021/6/7 20:24:51 Last edit by wangliqian
