主题:【已应助】关于岛津8040浏览器处理数据时,拖入样品较多出现拖入失败并导致曲线丢失的问题。
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_ea127d87
最近用岛津8040处理数据,当拖入数据超过100时,展示导入数据失败并导致去年丢失,怎么解决,另外保存的Browsing文件从新打开,仍然需要从新调整离子丰度等情况。该如何解决
推荐答案:hujiangtao回复于2021/06/07
拖入数据超过100是什么意思?可能一个项目里处理的数据太多了报错,重新建立方法试一下
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
2021/6/10 20:44:39 Last edit by hujiangtao
歪果仁zZ
重新建立定量方法,可能是这个方法被损坏了
Insm_ea127d87
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:拖入数据超过100是什么意思?可能一个项目里处理的数据太多了报错,重新建立方法试一下
超过100个数据文件
