主题:【已应助】masshunter识别出来化合物,用NIST检索后,怎么把NIST的数据导出
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_4beb96db
masshunter识别出来化合物,用NIST检索后,怎么把NIST的数据导入到masshunter里面,或者怎么导出到excel里也行啊
推荐答案:yxwang1990回复于2021/06/07
如果想要将结果导入到MassHunter需要用MassHunter自带的检索引擎,然后将Nist库添加到MassHunter软件中
仪采通
yxwang1990
数据指的是质谱图?还是检索得到的结构式等信息?质谱图可以直接通过右键复制的形式到Excel或者复制相关的化合物信息也行
yxwang1990
Ins_4beb96db
主要我找不到nist的库,添加库只能找到几个特别少的库??
Ins_4beb96db
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:如果想要将结果导入到MassHunter需要用MassHunter自带的检索引擎,然后将Nist库添加到MassHunter软件中
nist的库我找到的都是文件夹,没有办法使用??
yxwang1990
原文由 Ins_4beb96db(Ins_4beb96db) 发表:nist的库我找到的都是文件夹,没有办法使用??
Nist库,安捷伦的就是类似于文件夹的形式,后缀名是.L的文件
在定性软件的方法编辑器里面,找到识别选项卡,讲这个.L的文件夹添加进去就行
Ins_4beb96db
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:Nist库,安捷伦的就是类似于文件夹的形式,后缀名是.L的文件在定性软件的方法编辑器里面,找到识别选项卡,讲这个.L的文件夹添加进去就行
我找到的nist库都是没有.l的后缀,比如nist_msms2这种的,masshunter 自带的都是比较少的库,基本识别不出来,nist_msms2这种的库可以导入masshunter里吗,谢谢
yxwang1990
那应该是您没有安装第二张光盘,只安装了第一张光盘,这个只能在Nist程序中点击检索
myoldid
1. 要用MH来检索谱库,需要先安装NIST谱库。可以通过电脑的控制面板-程序和功能来查看是否安装了
2. 安装了后,可以在D:\database或者D:\masshunter\labrary
3. 找到谱库,正确检索后,可以在“质谱图识别结果”窗口,右击选择导出,就能导出到excel了
